首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】奥林佩亚燃烧机专用风机用了6年,今天不工作了!(20180301)
点击:1718 回复:28
引用 kdrjl 在 2018/2/28 15:25:57 发言【内容省略】
这个位置没有三相电源,距离较远。
18-02-28 16:29
引用 YGWI 在 2018/2/28 15:18:44 发言【内容省略】
???表情表情
18-02-28 16:40
引用 y258464168 在 2018/2/28 15:28:40 发言【内容省略】
是的,我讨厌日本但小日本的技术确实强悍。
18-02-28 17:32
引用 lliu1978 在 2018/2/28 16:40:52 发言【内容省略】
重新放线麻烦。
18-02-28 17:33
还有一个问题就是这种风机 运行时间长后 扇叶灰尘太多后会导致震动,你们那有这个问题吗?
18-02-28 17:43
单相电容式风机使用六年了如果只是启动电容损坏那质量还是杠杠滴。
18-02-28 17:52
我感觉能用六年就已经不短了。
18-02-28 18:31
引用 lliu1978 在 2018/2/28 17:43:59 发言【内容省略】
有这个问题,轴承容易坏,
18-02-28 18:55
单相电机短时间不工作查线路和电容,长时间不工作要么没电要么已经挂了。
18-02-28 20:07
楼主这个燃烧机功率还是比较小的,这种风机在出问题时候也就是有时候偶尔不转,我们通常是整体换新的,不然有时候由于没有正常点火造成温度降低造成生产的产品缺陷是不合算的,整个风机价格不贵
18-02-28 21:54
上一页 下一页
