主题:Fx2N485BD,回波怎么解决
点击:2429 回复:20
愿天天天蓝
一直以来,就是能启动,就是不能读取数据,我一直没明白为什么,一直监控寄存器,发现回传的数据,就是发送的数据,一直都不知道为什么,直到后来查资料,说是数据回波,现在我想问下,这个用RTU方式,怎么把这个回波给解决掉呢!
18-02-25 13:56
chengzheng
不明白你说什么 ?
18-02-25 14:41
高雅的雅
把第一次读到的数据丢弃即可!
还有就是数据发送期间不执行读取,发送完成标志以后才执行读取
18-02-25 15:25
cfg168
PLC用RS485通讯来启动变频器?不建议这样搞,启动停止还是用IO端口,通过开关量驱动,而频率之类的数据可以通过RS485读取。
18-02-25 15:28
愿天天天蓝
cfg168
在 2018/2/25 15:28:45 发言
【内容省略】
现在的问题,就是回传数据不对,就是我用外部端子启动,在读取频率,也不对!
18-02-26 12:29
guanyumou
高雅的雅
在 2018/2/25 15:25:53 发言
【内容省略】
PLC发送数据期间肯定不会执行读取,只有发送标志位M8122自动复位后才会进入到等待接收阶段!
18-02-26 19:30
mjinbao
不知道有这样的情况;
读数据时,是否如2楼、5楼所说,是在发送完毕才读取。
18-02-26 21:04
xlian
楼主应该说的是485意线上的MODBUS-RTU协议,这种总线其实是半双工方式,就是同一时间要么是发送数据、要么是接收数据,FX2N需要设置通读格式,你看下手册,需要用自定义协议的,注意一下控制线
18-02-27 08:29
FXPLC可能系列不一样,1n/2n的回传的数据可能第十位才是你想要的,3u的就不会出现回传数据跟发送数据一样,
18-02-27 12:20
蛇会大学
我记得在本论坛看过一个贴子,说是三菱的某个型号有这个BUG
18-02-28 11:18
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
