首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:Fx2N485BD,回波怎么解决
点击:2430 回复:20
引用 542307854 在 2018/2/27 12:20:04 发言【内容省略】
本来RTU回传数据只要7位,第一位是地址码,第二位是功能码,第三位字节,4.5频率,6.7校验码,现在读取14位,还是一样,第八位开始就是0!
18-02-28 14:17
引用 xlian 在 2018/2/27 8:29:10 发言【内容省略】
光启动没有问题,就是光读取频率就不行!
18-02-28 14:17
引用 愿天天天蓝 在 2018/2/28 14:17:55 发言【内容省略】
光启动可以,那是因为变频器收到命令后,只要PLC发送的命令正确,变频器就会做相应的动作,然后至于变频器返回给PLC的数据,PLC是否正确收到那变频器就管不着了!
而读操作,比如读频率,PLC是需要变频器返回的数据做具体分析的!
18-02-28 16:50
引用 愿天天天蓝 在 2018/2/28 14:17:02 发言【内容省略】
读一个字寄存器的情况下,从站返回是7个字节,而不是7位!
其中第一个字节是从站地址、第二个字节是功能码、第三个字节是字节计数、第四、五是具体数据、第六、七字节是CRC校验!
18-02-28 16:52
用串口调试助手给变频器发命令看看,比如发一条读取输出频率的命令,看看变频器如何返回?!三菱PLC有回拨通信这是事实,但我曾经用FX2N和一个仪表进行Modbus RTU通信时,比如PLC发一条读取一个字的命令,仪表返回不是7个字节,而是15个字节!用串口调试测试亦是如此!
18-02-28 16:54
引用 guanyumou 在 2018/2/28 16:54:34 发言【内容省略】
我昨天晚上又试了下,发现回传的还是发送的,后来我就把变频器的通讯线拔了,这才发现变频器根本就没有给plc返回数据,那么问题出在哪里呢!
18-03-01 15:17
引用 愿天天天蓝 在 2018/3/1 15:17:42 发言【内容省略】
用串口调试助手发命令给变频器!看看变频器返回什么
最后修改:2018/3/1 18:09:43
18-03-01 18:09
我前几天分别用1n和3u与温控器通讯,1n的就会出现会传和发送一样数据,3u就不会,还有发送和接收的线有没有错
18-03-03 12:59
还要看下你那个模块上面的两个指示灯是不是都闪,m8122要用脉冲
18-03-03 16:05
兄弟,请问你的三菱通讯回拨问题解决了没,我最近也是遇到这个问题,读取频率,发送跟接收的一样
19-04-13 17:39
上一页 下一页
