首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:时光伺服驱动器
点击:1011 回复:4
各位工友,时光伺服驱动器上电偶尔报通讯错误,面板换了也一样,这是那里的问题,求教各位前辈
18-02-23 16:50
什么型号,与什么通讯?
18-02-23 17:31
照说明书的异常处理比较靠谱
18-02-24 14:43
可能是主板连接通讯的地方松动,检查紧固。也有可能是电源板和主板连接的地方接触不良,重新拆机,检查装机
18-02-25 18:28
引用 zcd207 在 2018/2/25 18:28:05 发言【内容省略】
嗯嗯,是的就是接触不良照成的
18-03-01 18:48
