主题:漏电开关嗡嗡响,不定时跳闸。
点击:4068 回复:26
20楼
zcd207
换漏保
18-02-25 18:24
21楼
gf2003129
线虚了,不行就换了
18-02-25 20:41
22楼
李也
你先换个漏电试试,感觉漏电的可能性不大
18-02-25 21:04
23楼
触点肯定是不行了
18-02-25 21:18
24楼
lliu1978
测量电流 ,可能那个正常的40A的有问题
18-02-25 22:16
25楼
ddatang2010
如果漏保有响声,应该是漏保质量问题,4KW的负载电流远小于漏保的额定电流,热水器是新的话,一般排除漏电的可能,可以查查线路的绝缘电阻。
18-02-26 22:05
26楼
执着btrAQQPk
谢谢各位了。端子重新检查了一遍,漏保也换了还是不行,改天从漏保出线端单独引线接热水器试试。
18-02-27 08:58
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
