首页 电工技术 电工技术
主题:漏电开关嗡嗡响,不定时跳闸。
点击:4068 回复:26
  有一出租屋加装一台4KW直热式热水器,开启热水器后,63A漏电开关不定时跳闸,而且伴有嗡嗡的响声。房间内还有一个小电箱,有个40A的漏电开关竟然正常(63A漏电开关出线接到40A的漏电开关进线端),63A漏电开关和直热式热水器都换过了,不知是啥原因,特发此贴请教各位大神帮忙分析一下。
18-02-23 16:05
可能质量问题,代换之
18-02-23 17:37
这基本可以判定 漏保有问题了
18-02-23 18:07
把漏电开关换了不会再出现问题了吧?
18-02-23 18:49
漏电开关有问题了,必须更换,你仔细检查的话,你热水器使用时候应该发热了……
18-02-23 20:51
应该是质量问题或接触不良发热引起的跳闸
18-02-23 21:18
开关肯定有问题了,换吧。
18-02-23 22:06
排除法来判断,如果更换后不跳闸了,有可能是质量原因。
18-02-24 00:20
“63A漏电开关……换过”之后,是否仍有嗡嗡声;该开关与40A开关的负荷是否相同或相近。
另外,是漏电保护跳闸还是过负荷跳闸。
18-02-24 07:36
看线有没有压紧
18-02-24 08:09
上一页下一页
