首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教变频器外部信号干扰
点击:1445 回复:17
谢谢,我回去重新检测一下
18-02-24 08:21
对的,是质量问题,已经过了保修期,只能自己想办法解决问题了
18-02-24 08:23
自身原因,换变频器吧
18-02-24 08:32
“查询说明书得知 是外部信号干扰。”有没将变频器从设备上拆下拿到另一处进行测试?
18-02-24 09:40
拆下来 直接接通380v电源不接负载,过一会自己就报警
18-02-24 09:48
哦,是这样呀。
那就仔细的检查一下,这台问题的变频器系统,在接线方面;电缆敷设方面是否与原来有不同的变化呢?以前行,现在不行了。和现场的布线是否被移动?接地、屏蔽是否被松动有关呢?
一般对驱动系统排故,总是先从外围电路排查,由表及里。先不要怀疑变频器。确认外部是没有问题的,再去检查变频器。
18-02-24 11:08
引用 kdrjl 在 2018/2/24 11:08:26 发言【内容省略】
你想的挺周到,其实这样的现象多半变频器质量有问题,而自己不是专业修变频器的话,解决不了故障……
18-02-24 14:07
我们用变频器都是这样,有问题了,先看看变频器的外围是否被动过,与以前不一样了?检查接线,检查电缆线的位置等等,都确认了在往变频器里面查。
18-02-25 16:20
上一页 上一页
