首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教变频器外部信号干扰
点击:1444 回复:17
手里有一款 蓝海华腾 3kw v5-h变频器一台,不接任何负载开机一会报 epcu 故障,查询说明书得知 是外部信号干扰,请教各位老师傅,该怎么处理?
18-02-23 15:09
或者给个思路,从哪方面着手
18-02-23 16:36
http://m.gkong.com/bbs/386328.ashx
看论坛的这个贴子
18-02-23 18:42
看来这款变频器整体设计不是很完善。
 产品出现自己干扰自己,很多年前我也遇到过一次,最终是换机。
18-02-23 19:12
这肯定是变频器质量有问题……
18-02-23 20:47
不接负载?允许这样上电吗?接上电机再试试,现象一致不?
18-02-23 20:48
建议你测试一下面板操作模式是否可以正常,如果都不正常建议送修,那是主板检测问题
18-02-23 21:20
这台矢量变频器 用在机床上面用了两年就出现这种报警,一开始几天出一次,到现在开机半分钟就出现一次,应该是主板的问题,可是不知如何查找故障点
18-02-24 08:15
用面板初始化参数也不行。怀疑主板的问题
18-02-24 08:17
主板检测问题 修复不了吗?
18-02-24 08:18
上一页下一页
