首页 机电一体化
主题:假如机床Y轴丝杠有旷量了,怎么办?
点击:1500 回复:13
伺服带着丝杠定位,然后冲头冲孔、冲长方形等形状。
现在冲的长方形,都有一点点斜(没有垂直度),怀疑丝杠旷量造成,请问该怎么处理。
18-02-23 06:51
当然就看看联轴器是否松动导致的情况,拆下来看看
18-02-23 07:08
系统里调反向间隙。
18-02-23 08:26
消除间隙
18-02-23 09:31
建议首先调整丝杠间隙为佳,大多数滚珠丝杠间隙是可调整的
18-02-23 10:08
滚珠丝杆的间隙只能调小,不可能消除。
18-02-23 14:50
关键是整个丝杠磨损不一致,按间隙大处调,到间隙小处有可能就紧了,按间隙小处调到磨损严重处还是有间隙。精度要求高的还是更换丝杠为好。
18-02-23 17:43
你看看丝杠两端轴承的锁母有松的没有。
18-02-23 22:27
这个丝杆用了多久?如果磨损了,其他丝杆也该坏了
18-02-23 22:43
看看能否加装压板,如果不能,尝试重新填焊开孔。丝杠如果螺纹损坏,其导向铜螺母也会受损。
18-02-24 06:30
上一页下一页
