机电一体化
主题:假如机床Y轴丝杠有旷量了,怎么办?
点击:1500 回复:13
10楼
aaxin2008
用了10年多了。联轴器摸着没问题。
可能也不是间隙造成的,模具会不会有问题,因为连续冲出来的不是直线,是锯齿状的。
18-02-24 06:32
11楼
wenquan753
这个属于机械磨损
要是要求或者精度不高的场合可以考虑系统参数修正处理
根治的还是对丝杆进行维修或者更换!
18-02-24 08:52
12楼
MFDXT
有间隙是正常的,可以调整一下,如果不太理想的话,就只能更换了。
18-02-24 11:04
13楼
wushulin
如果丝杆磨损,正常情况下只能换新的了。一条丝杆也要不了多少钱。换丝杆的同时要更换轴承,不过高精度的轴承价格不低,安装时要非常小心才是,拆下来时一定要记得轴承的安装方向。
18-02-24 21:35
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
机器视觉在机器人行业的应用(下)
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
