主题:关于过零触发电路
点击:2087 回复:10
zq3076
网上解释是实际上就相当于一个用于交流电路中的“电子开关”,这个电子开关的“接通”、“断开”动作是在交流电流过“0”点完成的。
是否可以理解为 接通 0 断开。三个位。 接通要断开的时候要经过0.反之也要经过0
18-02-21 12:47
交流电-个正弦波从0到正的最大值然后到负半周
18-02-21 22:39
MFDXT
这个问题,也想了解一下下
18-02-22 07:59
mjinbao
按字面意义,过零触发,则过零后能够触发就触发(导通),有开、关两种状态。
导通后由于续流作用,需接近零点时才会断开;关断后的触发时间,则由电路设计确定。
但我不了解具体的电路。
18-02-22 08:07
不太懂,我看到很多电路都有零点检测功能。期待大神解惑。
18-02-22 21:35
xlian
过零指的是交流电正负半周过零(相线相对于零线的电压是正弦波)过零从字面上理解就是经过零点时,一般可控硅控制我们在过过零后给出触发信号就会使可控硅导通,当过零后没有给出触发信号可控硅就会断开,可控硅有单向可控硅(A、K、G),双向可控硅(T1、T2、G)两个单相可控硅背靠背并联)
最后修改:
2018/2/23 8:36:22
18-02-23 08:35
高雅的雅
大师:这个是可控硅在加上控制信号时就会导通,在撤除控制信号时,因为可控硅工作特性,在主回路(交流负载,示波器扫描就会发现是正弦波,而正弦波就有零点)过零点时可控硅自动恢复关断状态
18-02-23 10:14
y258464168
正弦波0度相位触发电路
18-02-23 14:48
liuxd6909
经与同步触发脉冲相遇后,产生决定可控硅通断的触发脉冲。
18-02-23 14:50
zq3076
谢谢分解
18-02-23 19:36
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
