首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家一个问题,变频器如果将V、F模式设置成了矢量模式,会对使用有什么不良影响吗?
点击:1472 回复:9
负载是普通电机。
18-02-16 18:13
矢量控制简单的说就在vf基础上进一步细化,不会有什么问题的。不管有没有反馈,都建议做自整定。
18-02-16 19:18
没什么影响,就是普通电机需要关注电机温度
18-02-16 19:34
用矢量模式更好,不过要先整定参数
18-02-16 21:29
具体用哪种模式还是看看负载工况来确定会更加好吧
18-02-17 15:13
不论是矢量模式,还是V/F模式,在西门子的变频器初次连接时,都要做一个电机等效模型的快速调试。有了电机等效模型,变频器与电机的配合控制可以达到最佳效果和状态。
普通电机连接变频器,要注意的是两条,第一,强迫他冷;第二,电机绝缘强度要在F级以上。否则要加输出正弦波电抗器。
最后修改:2018/2/17 17:24:26
18-02-17 17:23
如果将V、F模式设置成了矢量模式,这要看负载是什么类型,如果是属于恒转矩类型,则在低速时理应轻载,由于采用了矢量模式,此时电机的运行电流、发热量要比V/F模式大。
18-02-17 17:36
我在调试的时候只把重载启动的调矢量模式
18-02-17 20:35
可以再普通电机旁边加一个轴流风机,给它强制冷却。避免低频时温度高。
18-02-18 12:24
矢量控制相比V/F控制的优点是启动的低速区,具有恒转矩特性。起动转矩要比V/F控制大。而且电机输出转矩是可调节的。V/F控制不能调节电机输出转矩。但V/F控制如果设置了附加起动转矩以后,也能实现大转矩的起动能力。
18-02-19 10:00
