主题:在线急等!!!
点击:2551 回复:23
longdong
我今天碰到了一件奇怪的事,我也找不原因,就是一个37KW的电机采用星三角形启动,在三角那一边两个接触器,其中的一个接触器我用万用表量了其中的一相电流居然是0,而电机在空载的情况下,有一相电流与另两相相差10A,工作的时候相差达到50A,我量了一下电机的线圈好象也没问题啊,还有就是接触器也接触好的,就是没检查电机上的接线,有谁帮我看看了,在线等!!!
05-07-25 13:08
xlian
测量三相绕组相间绝缘,对地绝缘,三相阻值.三相电压
05-07-25 13:57
longdong
我用的万用表不是精确,相间的绝缘是不是要用摇表才可以的啊,我用万用表的电阻挡量了一下是绝缘的,还有我量了相间的电压分别是366,354,338,这怎么回事,工厂的电压不高.
05-07-25 14:25
shiyu+baihe
是不是接触器的触点有虚连的情况了啊
05-07-25 14:49
shiyu+baihe
电机侧的那个接触器
05-07-25 14:50
sunjiansheng
相序连接错误.表现为星启动正常角启动缺相.如不是新缠电机.就是接触不好.
05-07-25 15:02
义工
同意楼上说的,也有可能是接触器接触不好。
05-07-25 19:37
wangtaotao
sunjiansheng
在 2005-7-25 15:02:00 发言
【内容省略】
开始看帖子的时候,和SUNJIANSHENG的想法一样的,但是楼主有写出三相电压值分别为:366,354,338。就感觉有些怪异了。关注中!
05-07-25 22:11
clhs_luok
05-07-25 22:16
jack_ns
我有试过和你一样的问题,后来关闭总开关另外接接触器的电源,用表测量才检查到,你也可以试试。
05-07-25 22:35
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
