主题:在线急等!!!
点击:2551 回复:23
10楼
longdong
我关了电源量了接触器没有发现什么问题,电机是新的,已经用了很长时间的,我想电机也没什么问题,可是在这种情况下,电机已经运行了24小时了,如果真的是这样的话,是不是有可能烧毁电机的可能性,还请解释.
05-07-27 08:20
11楼
longdong
不知道楼上的朋友,你在关了电源后检查到的是什么问题,是不是接触器接触不好呢?你所遇到的问题和我有那些相同之处呢?还请详细告诉我你的检查过程.
05-07-27 08:24
12楼
sunjiansheng
接触器是什么型号?星启动时缺相吗?转角后量输出端电压了吗?
05-07-27 09:35
13楼
林晓
关注中......
05-07-27 10:03
14楼
vicc
关注中
05-07-27 10:11
15楼
sk3316
你那个问题可能是电机的内部问题
有一端可能与电机的外壳有接触导致电机电压不定电流相差很大
我建议你换个电机试一试是否正常 如果不正常则是电机的问题
你要换了 不是 你看看接触器和接法电线的表面绝缘
05-07-27 12:37
16楼
枫笛
除了上面各位搂住讲的之外,你查一下电源的始端与终端,用钳型万用表卡一下各相的电流,看一下始端的进线有没有问题,在看一下终端,试试吧!
如果还不行.我的QQ:377600931
注明原因,否则不加
05-07-27 12:56
17楼
枫笛
除了上面各位搂主的意见之外,你查看一下电源的始端与终端,用钳形万用表卡一下各相的电流,如果始端有电流说明问题出在始端之后,没有电流则查看哪一下电源的进线,用排除法分段测量,也许会解决你的问题!
05-07-27 13:04
18楼
longdong
很谢谢楼上的朋友,电源的进线我都检查了,是很正常的了,没有什么问题,接触器用的是富士SC--50的吧,星形启动没有发现缺相的现象,现在这台电机已运行了三天有余了,只是生产忙,一下停不下来,所以到现在也没查出来.还请各位多关注.
05-07-28 08:45
19楼
amwiqviq
运转时电机有没异常情况,如声音是否正常,温度是否正常等。
05-07-28 22:53
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
