首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求大佬指教!西门子1200变频器和v20变频器怎么实现电机高速低俗的切换,
点击:3945 回复:14
如果高低速对应的频率是变动的,需要经常更改,那么用多段速每次都要修改参数,太麻烦,肯定用通讯好了;
如果是频率因定的,就一个端子就行了,而且也不会受干扰,可靠性上要好的多,使用也简单;
18-02-15 10:46
楼主呢?不来了,也不知问题是否已经解决?其实这个问题挺简单的,直接在变频器的端子输入,设一个高低速开关切换,然后内部的参数设置成2段速控制就OK了。真是难着不会,会者不难。就是窗户纸的问题。
18-02-16 11:56
这个到不是,,设备和客户生产线对接的时候发现线速度不一致,想修改一下
18-03-06 10:33
感谢大家,之前出差也没有上网,问题解决办法和大家说的基本一致,就是设置二段苏控制,注意P1082设置的频率不要小于需要的频率就好了
18-03-06 10:35
也就是说,问题已经解决了?这就好!
18-03-06 18:43
上一页 上一页
