首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求大佬指教!西门子1200变频器和v20变频器怎么实现电机高速低俗的切换,
点击:3945 回复:14
用数字量可以实现吗?段速的设置是走通讯还是怎么样呢?看v20的手册没看出来怎么回事
18-02-09 09:17
如果有MODBUS模块的话,可以考虑用USS通讯。
如果没有,用数字量输出口控制多段速
18-02-09 09:23
如果高速、低速对应的频率是固定的,那么用个端子控制就最简单了,对应的频率在参数里设置好;
18-02-09 09:52
我plc输出给到变频器,参数调整了p1002和p1003,p1082限制也改了可是不执行段速,就很奇怪。这个正常和段速是怎样通过变频去执行呢,求教
18-02-09 10:33
端子控制怎样去实现呢,就是这里搞不明白,求教
18-02-09 10:34
那么P701-704数字量输入功能你又是如何设置的呢
18-02-09 10:45
设置对应的端子为多段速功能、多段速频率参数设好就行了;
18-02-09 11:18
是呀,西门子的变频器,端子设置参数时刻选择的,先选择好是多段速控制,然后再修改多段速的设定值参数,就可以控制了。
不过这么一个简单的控制,也要动用一个PLC去做吗?是否大材小用了?
18-02-09 14:01
通讯吧,以太网!!!
18-02-09 19:49
西门子PLC和变频器都带网口吧,用通讯去做。
18-02-10 08:52
上一页下一页
