首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求助,温度显示一直上下浮动
点击:2625 回复:17
各位大神,真的见鬼了,这几天温度加热到1100度的样子,温度就开始波动波动范围在正负30度,然后就100多度,后面就失控了,问设备厂家,厂家说是干扰,接了地线还是一样,厂家现在也没办法了
18-02-08 20:45
dlr
   热电偶是不是有问题了?有备品时换一支试试,否则检查保护套管是否出现泄漏,热偶或接线有没有接地或接触不良的现象。先判断是热电偶的问题还是显示仪的问题,可将数字万用表直流毫伏档与仪表(或模块)的输入端并接,观察温度波动时,热电偶的热电势是否波动,来确定是热电偶还是仪表(或模块)的问题。
最后修改:2018/2/8 21:02:37
18-02-08 21:01
1000度以下正常,问题是热电偶质量居多
18-02-08 21:58
你换个热电偶试试看!
替代或者交换法可以验证!
18-02-09 08:31
有条件确定下实际温度多少,是测量不准还是控制不稳。。。
18-02-09 11:17
热电偶的问题吧
18-02-09 19:50
建议换个测温头试一下,如果线路干扰问题不会只是在高温区才出现的
18-02-09 22:17
感觉还是热电偶不稳定
18-02-09 22:38
按1楼方法试,应当大体能判断出问题。
问题显示与高温有关,或可先检查接线端子等的情况,有条件先换热电偶试试 是一个办法。
18-02-10 01:11
保护套管可能破损,里面有断线的可能。只能换一只试一试了。
18-02-10 12:01
上一页下一页
