首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求助,温度显示一直上下浮动
点击:2625 回复:17
这种情况一般有  1.热电偶故障居多,产生不稳定。2.接线接头有松动现象。3.就是仪表了。你查查看
18-02-12 11:45
楼主问题解决了吗,最后是不是热电偶问题
18-02-12 19:36
用万用表就地量量吧
18-03-26 12:13
万用表4-20ma,电流档串联测量,把热电偶的其中一个线拆开,用万用表串联侧电流值,如果也飘,就是热电阻问题,或者内部火焰冲击波造成热电阻晃动。
19-02-26 17:27
是不是温度就是不稳定,或者热电偶本身问题。
19-02-27 10:28
有可能热电偶似断非断
19-03-14 17:41
里面的温度模块是否没有固定好,我之前有个客户购买了产品没有配对应的弹簧和螺丝,就出现过跳动的情况,后面补发过去了就没有出现过问题了
19-03-15 15:52
用万用表直接测量现场热电偶的电势值是多少?看电势有波动没?像你说的这种情况如果热电偶没问题的话。那就检查线路是不是有接触不好的地方。
19-03-15 17:30
上一页 上一页
