首页 电工技术 电工技术
主题:水暖空调报警的处理
点击:1526 回复:20
各位前辈,又来麻烦大家,最近在一单位维修水暖空调(利用地下水,再压缩机升温的那种空调)压缩机氟系统压力一切正常,水流检测传感正常,水流正常,系统水压力传感正常,系统水正常,问题是开机运行一会就报警,“B压机”故障,然后重新开机一切正常,然后运行一整天不带出故障的,而且升温很快,但是为什么停机静置一夜的时间(设备设置在自动开关上,2:00开机16:30关机)第二天来了机器就处于报警状态呢?求大神指点。
18-02-08 17:08
能查到故障的内容吗?比如超温,压力高低等信息?
18-02-08 17:20
前辈您好,现在是没有故障代码,只有“B压机报警”提示灯闪烁,喇叭报警,然后自动停机。搞得我都不敢跟人家领导见面了。
18-02-08 17:35
说明一下,他这个机器分为A机组B机组(相当于两台空调机组公用一套进出水系统),但是不管那个机组有故障,整台机器都会停止。
18-02-08 17:40
是不是天冷机油润滑不好呀。
18-02-08 18:33
根据你的描述,似乎是压缩机的问题,可能是润滑油供应不上,并非缺油,而是刚开机时,压缩机自身温度低,油的粘度高,油量循环不能满足需求,尤其是室外气温较低时更容易发生。而当设备连续运行时,设备的温度上去了,就不会发生该故障。在YORK压缩机电路中,就设置了开机2分钟内不检测油压,在2分钟后再检测,以免故障误判。以上分析供你参考,希望能对你有用。
你查一下,设备中是否配置了油压传感器,尝试一下将其短接,当然此举并非长久之计,如果确实如此,可增装一套油温加热保温设施。
最后修改:2018/2/8 18:53:23
18-02-08 18:49
你这什么牌子的机器还是讲出来吧!
既然故障时压缩机报警
那么你就应该看看报警时间是开机报警还是运行过程中报警
要是开机报警可以参照楼上的说法去确认。
要是运行中报警这就要根据现场状况来分析了!
你这B压缩机是某台机组上的AB压缩机还是说一台机组只有一台压缩机?
这种故障你要现场运行观察,压缩机电流,用手感觉压缩机体外温度,还有油温,管道是否结冰
18-02-08 19:34
没有好办法,只能按楼上说的,监控电流,另外检查一下压缩机保养记录,是不是该更换机油
18-02-08 20:48
建议检查一下水管或阀门
18-02-08 20:59
空调机组能否单独使用A机组或者B机组运行?如果AB两机组能够独立运行,那么单独使用A机组如何?曾经遇到过类似问题也是只有一台机组的压缩机报故障,原因是压缩机排气压力传感器的问题,更换后恢复正常。供参考
18-02-08 21:12
上一页下一页
