首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:咸工您好,我想和您探讨一下二倍压整流电路。
点击:4649 回复:15
嗯,做变频器维修的电源设备,必不可少。否则无法通电测试电路的工作是否达到正常标准。
18-02-10 12:13
有的220,380通用的电焊机就用倍压的  功率可以很大的  ,
18-02-10 22:45
倍压,小电流。。。记住。
未来加大一点点容量所需要加大的电容容量成本,不如。。。改善变压器。
18-02-10 23:11
不用变压器,用220v直接倍压整流,功率一样可以做很大的。我曾经用 220v 直接倍压整流带动 30KW 的逆变器(只是检修时用用),(滤波电容用 12000uf)空载时电压会高达 667v ,带载后电压会降到 534v。整流管用 300A/1200v 的,记得输入输出要加保险丝。另外可以用时间继电器和200欧电阻及接触器配合,实现一个预充电的效果。信不信由你们,我录有视频为证。
预充电原理,220v 送电后,220v 先通过电阻再经过二极管对电容充电,送220v时同时时间继电器得电开始工作,时间继电器到达设定时间,时间继电器吸合,接触器得电,接触器触点短接预充电电阻。
最后修改:2018/2/11 6:34:09
18-02-11 06:31
你说的,我相信。但是需注意不安全隐患
18-02-12 22:31
倍压的基础是充电快速放电缓慢,即充电回路低内阻,放电回路是高阻、小电流负载。如果小阻值、大电流负载,输出电压和输入电压就没有倍压的关系了。
当然,如果非要说,对大电流负载,倍压整流电容容量加大,照样可以,从原理来说,无可厚非,可以实现。不过,高电压大容量的电容,成本高得出奇,体积也不小,已经失去使用倍压电路的初衷了,远不如退回去,用变压器简单、高效、低成本。
最后修改:2018/2/19 16:52:24
18-02-19 13:04
上一页 上一页
