主题:【话题】奇怪的电压从哪儿来的?(20180202)
点击:1733 回复:25
10楼
lliu1978
如果是感应电,屏蔽层应该也有电压
18-02-01 22:27
11楼
woshigoutou
屏蔽先接地试一试,如果不行,就换线。
或者,调节阀电源220,一个一个关掉,看看关掉哪个后感应电消失。
18-02-01 22:28
12楼
gzlsj
可能是感应电屏蔽层接地可以改善
18-02-01 22:35
13楼
我的网名鬼见愁
调节阀都是4-20ma的电流信号。
220V电源不具备停电的条件,指不定就触发了哪一路DCS的逻辑连锁。
18-02-01 22:46
14楼
暖暖
同意楼上,用屏蔽层接地先看看。
18-02-01 23:29
15楼
有点奇怪,如果是感应电,怎么会用万用表测量一下就没有了?。感应电一般都会一直存在。期待大神继续。
18-02-02 09:11
16楼
xlian
类似电容,对地形成电场,电缆桥架、机柜等金属外壳或屏蔽层接地是否良好
18-02-02 10:58
17楼
电工班长
应该不是感应电,感应电不会瞬间就没了。测量瞬间就没了倒像是静电,但想不通怎么会有静电。等候楼主最后的答案。
18-02-02 11:31
18楼
woshigoutou
你周围是不是有电除尘设备?
18-02-02 12:40
19楼
xuzhaokun
我感觉也是感应电。
18-02-02 19:38
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
