首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB的变频器DSC400,一直显示F16测速故障,是否内部损坏?
点击:3783 回复:9
我这里有台设备用ABB的变频器DSC400,一直显示F16测速故障,外部线路查了都没问题。
是否是变频器内部损坏,还是参数设定问题?
最后修改:2018/2/1 13:28:26
18-02-01 13:24
是不是控制方式出问题了?
18-02-01 13:47
一直在使用都是好的,故障是最近才出现的。
18-02-01 14:19
先把变频器设置成电势控制模式,然后通过空载运行,监控编码器信号是否显示稳定正确?再做分析判断。这是直流的调速系统吧 ?
18-02-01 14:22
要是把速度检测去掉呢,改成电机内部估数试试,
18-02-01 15:23
同意3楼的说法,把它改成电枢电压控制,看看能行不,我感觉是不是测速部分电路板有问题了。
18-02-01 17:44
测速板损坏的几率最大
18-02-02 14:10
如果使用一直良好,只是最近才出现的问题,估计是测速板损坏了
18-02-03 08:24
DCS400是直流调速器,不是变频器吧?
18-02-03 09:44
有编码器的建议看下是不是轴松动了,有备件换下最好
18-03-04 14:07
