主题:三菱模拟量模块输出的问题
点击:3932 回复:15
wangsenhao
主机是Fx3u的,带一个2Ad带一个2DA. 2DA输出0-10电压调ABB的频率,现在是调25赫兹,变频到23赫兹。反正老是差点儿。这个情况有人遇到过没?
18-01-31 17:04
xuzhaokun
模拟量的肯定差,信号有衰减。
18-01-31 17:20
yejingmao
变频参数增益可以设置,还有最高速参数修改下应该也能行,道理一样的
18-01-31 17:21
wangsenhao
好的明天试试谢谢
18-01-31 18:13
ZCMY
如果设的是0~10V输出,那么25HZ时对应电压为5V,所以请先测量D/A输出的电压值,如果是标准的5V,那么就调节变频器上增益;
如果电压只有4.5V左右,就调PLC上增益;
最后修改:
2018/1/31 20:02:26
18-01-31 20:01
chi1225
可能零点飘移了。。
18-01-31 21:08
goldage
模拟量这个误差是允许的,如果你真需要,还可以调整变频器的增益等数据达到你的要求
18-01-31 21:08
蛇会大学
有一点误差正常的,想没有误差用通讯控制
18-01-31 22:35
高雅的雅
首先万用表测量变频器输入端电压值是否是要求电压值(例如0-10V对应基准频率50Hz,在25Hz应该是5V.假如收到电压低于5V自然频率低于25Hz,如果基准频率设定为46Hz,那么5V对应23Hz就是正确的):变频器参数是否正确以及启用了补偿等等
18-02-01 07:15
wangsenhao
模拟量输出的不准,比如25赫兹输出的是低于5伏,可用小螺丝刀调模拟量上面的小旋钮把电压调上来,另外再设一个35赫兹时又不准了。中途又换了一个模块,还是那样。多问一下有可能漂移吗?
18-02-01 17:27
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
