主题:请教断路器合分闸线圈问题
点击:2463 回复:11
换物客
如图所示低压断路器,合闸回路线圈XF中间引出的A3线路作用?分闸回路线圈MX1中间引出的C3线路作用?
18-01-30 20:04
换物客
18-01-30 20:06
换物客
18-01-30 20:10
换物客
18-01-30 20:11
woshigoutou
我也不明白。那个代表插头,为何直接给通电了。难道是保持线圈。
18-01-30 21:50
woshigoutou
在 2018/1/30 21:50:52 发言
【内容省略】
有可能是图纸有误,这个分合闸线圈不用保持,是瞬时动作的。图中那个断路器是施耐得的。。
18-01-30 22:12
woshigoutou
确实是。合闸分闸是两个线圈。分合闸到位后,线圈就会断电。
18-01-30 22:20
换物客
中间的线路,难道是线圈中的抽头。始终带电?保持铁芯一定的剩磁,确保动作时的灵敏度?
18-01-31 09:31
合闸分闸确实都是瞬时动作的,合闸分闸线圈其实就是个电磁铁。
18-01-31 10:21
zzn6737
上图给大家看看。
具体的看配置了。
最后修改:
2018/1/31 11:48:56
18-01-31 11:48
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
