主题:电磁阀在真空系统中的安装方向,大家有注意过这个问题吗?
点击:3178 回复:16
lliu1978
我公司有7台同样的进口设备,是整机进口,所以是老外安装好的。10年了,使用中发现真空阀好像没什么用。因为它一直常开没关闭的时候,因为不影响使用,所以一直没关注过。最近一台突然出现了没真空现象,处理的过程中发现了这个安装方向问题,大家帮忙看看,箭头指向的安装方向到底对不对?上图
最后修改:
2018/1/30 17:35:46
18-01-30 16:37
lliu1978
箭头→指向应该接真空 还是接设备?
18-01-30 16:38
lliu1978
现在设备上一致是指向设备的,但是我认为在压缩空气系统中指向设备是对的,但是在真空系统中应该指向真空。有检修时我想从新安装验证一下。各位大神在工作中注意过这个问题吗?
18-01-30 16:46
箭头应该接真空,接设备相当于这个阀一直是处于打开状态。
18-01-30 17:06
yejingmao
lliu1978
在 2018/1/30 16:38:37 发言
【内容省略】
看流体方向是否与箭头一致
18-01-30 17:15
wenquan753
你就单上一个阀门谁能告诉你?这货是安装前端还是后端?还是结合设备工作原理来分析吧!
箭头方向就是流体方向。
18-01-30 19:53
goldage
真空阀很少是单独一个的存在吧,建议你看看系统图上面的标记,系统图出错的几率非常小
18-01-30 21:51
lliu1978
真空就这一个阀,没图啊!
18-01-31 06:33
lliu1978
实际安装箭头安装方向是和流体方向相反的,只是没想到厂家会装反!
18-01-31 06:36
箭头指向应该接真空泵
18-01-31 07:32
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
