首页 电工技术 电工技术
主题:电子血压计用锂电问题
点击:9900 回复:40
母亲的欧姆龙腕式电子血压计,是采用两节7号电池供电的,特别浪费电池。因此想采用7号锂电供电,没电了可以充电,经济些。但是锂电是3.7v,比其要求的DC3V高了0.7v,串个个二极管吧,有点麻烦,因为万一用干电池呢。这样安全码?会不会烧芯片?毕竟血压计是四百元买的。各位大神,知道的讲下经验。感谢
图不对,应为7号电池类型的锂电池,电压3.7'
型号好像14500吧。
最后修改:2018/1/30 3:48:52
18-01-29 19:32
呵呵;用7号的充电电池不就得了;
18650比2节7号大多少,你放得进去?
18-01-29 20:40
3.7的是强光手电电池。比7号电池长
18-01-29 21:29
18650电池无非就是容量大些。你用7号充电电池不是也可以么
我给家里买的欧姆龙的血压计我就给陪的5号充电电池
18-01-29 21:38
引用 ZCMY 在 2018/1/29 20:40:54 发言【内容省略】
这是7号的锂电池,不是18650'和7号体积完全一样,我打算用一个然后再一个占位桶。
18-01-30 03:35
引用 woshigoutou 在 2018/1/29 21:29:10 发言【内容省略】
是7号锂电池。
18-01-30 03:36
引用 329345277 在 2018/1/29 21:38:36 发言【内容省略】
用普通充电池只有1.2v,两节差0.6v。百度上说电压太低了,容易引起测量误差。因此没买。好像还有1.5v的锂电,容量不大价格贵我也没买。我在想高0.7v对血压计问题不大吧,芯片什么的,耐压应该不会那么低。空调遥控器我采用闲置的3.7v锂电,没有问题,且好久不用换电池。
18-01-30 03:43
我家用的也是欧姆龙的,直接用七号电池。误差不会很大。
18-01-30 09:18
我家也是用的欧姆龙,一直用七号电池
18-01-30 09:40
引用 1294023404 在 2018/1/30 9:40:57 发言【内容省略】
七号电池比较费电池,且不经济。美女
18-01-30 10:51
上一页下一页
