首页 电工技术 电工技术
主题:按钮触点问题
点击:2213 回复:41
师傅们,你们一般都用什么品牌的按钮呀!单位采购的是正泰按钮,质量一般般,新的竟然也有坏的,今天新装配了一设备配电箱,上电试机的时候按启动按钮没反应,万用表一测,发现停止按钮常闭触点竟然是断开的,拆下来拆开按钮触点,原来是装配有问题,说明它的产品出厂有可能没有检测的或者漏检了……碰到这样的产品,在紧急维修时候,备货只有一个的时候就晕倒了……
,触点结构很简单,我把触点位置反过来,弹簧上回去,就好了,万用表测试没有问题……
最后修改:2018/1/26 15:25:25
18-01-26 14:51
正泰NP2系列的按钮可以了啊!
18-01-26 14:58
我们用的也是正泰的啊
18-01-26 15:12
我们用富士的,质量好
18-01-26 15:57
应该是安装失误造成的。我们一般都是选用的带一常开一常闭的按钮开关,启动停止均能用方便些。
18-01-26 16:02
这么便宜的东西多买点就行了!220v的应用没问题!用在24v就差强人意了!
18-01-26 16:24
引用 lliu1978 在 2018/1/26 16:24:33 发言【内容省略】
对,用弱电不行,触点电阻大,以前有款机器电脑启动按钮也用这个,没多久就不行了,有时候能开起来,有时候开不起来了,一测,阻值偏大……(当时考虑和其他按钮取孔一样大,方便……结果是个要命的缺点……)
18-01-26 16:42
施耐德啊  这个和施耐德长一个样。。。。。 西门子  APT 都还可以的  各大厂家都比这个强
18-01-26 19:00
若批量大,检验可能只是抽检;
以往也使用过按钮,未见过装配不良的,不应当出现这种情况。
18-01-26 19:21
施耐德,天水,和泉都用过,感觉都不错。
18-01-26 19:51
上一页下一页
