主题:检验这个编码器是不是好的,程序该怎么编?
点击:1898 回复:21
A888333
各位师傅,麻烦您们,帮忙给我写个检验编码器是不是好的程序,地翻台那个编码器线断了,我把它弄好了,不晓得能不能用。我有个224的CPU,编码器是A B相的,谢谢各位大师!
最后修改:
2018/1/25 18:24:15
18-01-25 18:07
从这个图看不出来这个编码器是NPN还是PNP的吧
18-01-25 18:58
fireray
就是一计数程序,用手转二圈,比如一圈600脉冲,计数器里计了1200就ok了。
18-01-25 19:21
知道一点
不就是线断了嘛,一对一接上就是了,没碰到编码器,坏不了。
18-01-25 20:44
A888333
fireray
在 2018/1/25 19:21:43 发言
【内容省略】
就是写不来嘛,麻烦指点哈
18-01-25 20:55
limassol
按向导编就行了
18-01-25 21:09
goldage
印象中编码器如果不是安装在比较大震动的环境还是比较耐用的,实际要测试建议PLC链接电脑监控一下高速计数
18-01-25 21:47
蛇会大学
按官网的PDF启动高速计数器就可以读到数据了,十分简单
18-01-25 22:44
A888333
蛇会大学
在 2018/1/25 22:44:19 发言
【内容省略】
能不能帮忙发个程序
18-01-26 05:31
limassol
楼主懒得没救了,程序求到了还要求接线
18-01-26 08:35
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
倍福校企合作
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
