主题:变频器地pld功能能实现卷绕功能吗?
点击:1298 回复:8
普通变频器的pld功能在不用PG卡的情况下能实现卷绕功能吗?
18-01-23 16:25
渡边的秋叶
变频器和类似张力控制器的检测元件一起可以实现卷绕功能。
18-01-23 16:41
jint
1.变频器PID功能简单说是过程闭环控制。
2.PG输出数字信号,具体意义各变频器都不同。简单点就是PG卡用于速度反馈控制;可实现电机速度控制和位置控制(定位)。
3.目的是能达到的,只不过,有PG即脉冲发生器能实现变频器更高精度控制。
4.其他的大神来补充吧……
18-01-23 17:17
向量模式控制专用卡
18-01-23 18:01
liuhuoaaa
具体的看变频器说明书,有详细的介绍!
18-01-23 19:12
goldage
效果不理想,如果你想省钱,不用编码器检测,也可以考虑部分的张力专用型的变频器,汇川330,正弦张力专用型(新型和旧型),不过控制精度和有编码器检测差比较多,高要求的就不建议使用
18-01-23 21:14
kdrjl
卷绕控制可简可繁。还是根据需求来具体说。如果需要卷径计算,没有上位机或者工艺卡的支持是不行的。一个PID没戏。反之,如果要求不高,仅仅是转矩控制也就够了。
18-01-25 09:38
qd
根据工艺来染布的卷染机有的就用通用变频器
18-01-25 09:57
谢谢各位大侠指点。
18-01-28 17:08
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
