首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:上百台PLC组网进上位机组态,用什么网络通讯协议好?
点击:4168 回复:18
由于工厂设备改造,现需将上百台的PLC设备运行数据进上位机组态,上位机组态软件目前准备用WINCC。主网光纤架设,至于用什么样的网络通讯协议目前没有很理想的方法,请大神们帮忙出出主意。(注:PLC主要为西门子200、300,很少量的其它品牌比如欧姆龙CJ1W。)
最后修改:2018/1/23 14:28:02
18-01-23 14:22
引用 753003780 在 2018/1/23 14:22:58 发言【内容省略】
用以太网组网,或者用总线也可以,比如西门子的DP总线;但是还是建议使用以太网,就像网吧的网络一样,几万台PLC联网都不是问题。
18-01-23 14:28
问题是WINCC支持同时在线的PLC数量是有限的呃
18-01-23 14:34
用以太 网吧。
18-01-23 14:49
用比较方便的以太网,实现服务器端和客户端
18-01-23 17:58
用以太网组网,200PLC就加个以太网模块,300有PN的话就不用了,没有的话,也得加个以太网模块,这样在交换机的配合下组成了一个网络,就能和上位机软件wincc通讯了
18-01-24 09:15
首先要确定共计多少点位,怎么做分层管理,到这么多设备,通讯管理机或数据服务器是必要的,用上位机直接和PLC做数据交换可能不现实,我认为你这个项目wincc不适用。
用wincc与s7-200通讯的例子有一个,很多年前的,当时也是菜鸟(没再深入使用,wincc至今也是菜鸟),做一步配置一个截图,没有文字说明,如果需要就给我个邮箱,我发给你。
18-01-24 11:31
以太网  不分层的话网络广播就很多哦
18-01-24 13:06
分不同的网段 路由 光纤环网交换机组网,WINCC用个授权就可以 不行可以挂多张网卡  1张64个授权还是可以的
18-01-24 13:09
引用 753003780 在 2018/1/23 14:34:55 发言【内容省略】
一个WINCC界面直接连完所有的PLC?不现实吧,拆分用多台上位机链接。
18-01-24 13:18
上一页下一页
