机电一体化
主题:准备做一个通用负载检测器:磁环绕导线做互感器、整流加滤波电容驱动固态继电器,有输出正常没输出断线
点击:610 回复:4
高雅的雅
18-01-21 23:24
高雅的雅
通过调整磁环导线匝数做到检测不同负载电流,主要是批量做检测玩意:上百根加热管需要检测是否工作正常,市售成品没有找到,于是准备自己制作
18-01-21 23:26
zcd207
高师傅要表现咱们工控人的优势了,等着你成功的捷报了
18-01-22 13:34
高雅的雅
采用固态继电器是因为固态继电器输入电压范围宽(3-32V),互感器电流大幅度变化都可以检测,其余继电器检测信号都没有那么理想:例如同样匝数可以检测1-10A电流,
0.1——1.0A;1.0——10A;10A——100A;100A——1000A;
四种规格完全足矣对付常用负载了
18-01-22 17:07
sxwsyc
是不是这个东西,N年前就已经在热镀锌设备上使用了
18-01-22 17:17
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
