主题:接两线触发器的金卤灯接在三线触发器上烧毁的原因?
点击:2586 回复:6
海狼1974
150W接两线触发器的金卤灯,接在三线触发器上烧毁了,原来是三线触发的海洋王金卤灯,更换为亚明两线触发的金卤灯,灯泡全部烧毁,有五盏灯,是什么原因造成的?
18-01-19 12:58
mjinbao
或可比对两者的接线(原理)图,及查看金卤灯的工作原理,以分析。
提不出具体的意见,还是金卤灯刚出现在市场上时用过。
18-01-19 14:15
高雅的雅
规格不同你应该首先换一个正常再换其余的呀
18-01-19 15:06
qq2994216177
没说明书?不懂原理就直接全部换掉?
18-01-19 15:51
海狼1974
三线触发的金卤灯和二线触发的金卤灯能否互换能?
互换的结果会怎样?请大家帮忙解答|
18-01-19 18:13
企鹅
这个不记得了,但是灯泡坏了触发器还是会放电的摸着外壳还是有嘛感的
18-01-19 20:23
yyybrb
两线可以代换三线触发器,但影响寿命
18-01-27 19:07
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
