首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】发一个老掉牙话题,也许你就不知道!(20180117)
点击:4474 回复:43
记得考试时说是4以下,7以上中间有空档。
18-01-17 23:08
你没有看错,是75KW的电动机,不是15KW。
请看清楚变压器的容量,核算后,再来探讨75KW的电动机是否能直接启动。
如果生产需要,在流程中最后一台设备进行增容(流程中第一台启动的设备),改为90KW或132KW,供电系统也满足直接启动的要求。
18-01-18 08:01
也可以根据现场实际情况决定,风机泵类他们的负载不是很大的,时间可以设置短些。有空档也没问题的,重要的是转换时间不能太短了。
18-01-18 08:49
学习了
18-01-18 09:46
星三角还是普遍存在,启动时间还得看启动电流
18-01-18 09:53
这是无可厚非的。简单的应用不要搞得很复杂,这是通常的做法。大家都一样。
18-01-18 11:12
引用 第三颗牙 在 2018/1/18 8:01:49 发言【内容省略】
嗯,我也见过最大直起的电机是90KW,最小的星三角启动是5.5KW.不过这不是在一个厂。
18-01-18 15:54
五台设备可以顺序启动
18-01-19 06:46
好像都没考虑机械,会扭坏吗?
18-01-19 07:31
我厂大量的220,200,185,160,132,110,75kw的电机都是直接启动的,部分几台是变频调试速用于节能,55即以下的几乎都是直接启动,只要电源容量满足,工艺和机械无特殊要求,采用直接启动简单可靠。我们是专变供电的,如果是公变供电,或电源容量不足,才会更多考虑降压启动的问题。
18-01-19 07:41
上一页 下一页
