首页 人机界面 人机界面
主题:HMI的通讯能力(通讯距离问题)
点击:1453 回复:16
一般HMI与PLC连接,PLC通讯口不同,可以选择RS232/RS485/RS422任意方式,大多数情况下他们之间连接距离在10米以内,所以我一直没有考虑过通讯距离问题。
今天遇到一个HMI与PLC远距离通讯问题,通讯距离至少需要按200米考虑,确定使用昆仑通态TPC1061Ti与台达DVPEH4800R3,RS485连接。
PLC之间RS485连接1200米标准通讯距离没有问题,HMI与PLC之间RS485通讯距离能不能达到1200米,我不敢肯定,因为我依稀记得之前有人说过,HMI的RS485通讯口驱动能力有限,和PLC之间的RS485通讯距离会缩水。
哪位朋友有这方面的实际经验,请给一个肯定的答案。
18-01-15 15:36
理论上没有问题,不行加中继。
18-01-15 15:54
担心的话就加中继
18-01-15 15:55
距离长肯定通信速度低,如果可以接受,应该是没有问题
18-01-15 17:01
最好加中继,或者考虑换网线连接。
18-01-15 19:59
200米应该是没有问题的
18-01-15 20:35
最好加中继,或者考虑换网线连接。
18-01-15 21:03
从来没有试过1200米的这个长度,还是等你们做出来看效果
18-01-15 22:32
引用 qq362176248 在 2018/1/15 17:01:04 发言【内容省略】
一般再低的波特率我们也是常选9600哦,
18-01-16 06:41
引用 qjj740210 在 2018/1/15 15:36:37 发言【内容省略】
200米,如果是9600的波特率,按道理说没有问题的!实在不行就加中继呗!通信介质搞好点!
18-01-16 06:42
上一页下一页
