首页 人机界面 人机界面
主题:HMI的通讯能力(通讯距离问题)
点击:1453 回复:16
引用 guanyumou 在 2018/1/16 6:41:02 发言【内容省略】
我们这里数据采集电表的数据,我们选择的1200,因为仪表默认1200,速度真的好慢
最后修改:2018/1/16 8:50:36
18-01-16 08:50
应该没啥问题的,485用双绞线可以抑制干扰,最好是用带屏蔽的双绞线,屏和PLC分开这么远啊,还有485在9600波特率下可以达到1200米。
远距离通讯不是能不能实现的问题,距离是物理层的事,远距离的主要问题是干扰问题,怕就怕你数据过来了,由于受到干扰这边解析不出来了。处理好干扰,最好加中继隔离一下,你可以买个中继背着,行就省着,不行就上。
18-01-16 09:56
呵呵;理论与实际是有差别的,现场的干扰等因素会使理论值大大缩水;
就像前几天论坛讨论的OMRON的CIF11模块,理论50M,现场使用8米左右就通讯失败了;
18-01-16 10:00
RS485通讯,200米我以前试用,没加中继没问题的。
18-01-16 11:30
引用 qq362176248 在 2018/1/16 8:50:24 发言【内容省略】
呵呵!是的超低!
18-01-16 19:05
这么远的没弄过,连接线要自己焊接?
18-01-17 16:31
如果很长的话,可以考虑网线的。这样最好。
18-02-22 11:00
上一页 上一页
