首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求助求助plc logix5573的问题 大神帮帮忙
点击:2427 回复:26
最近755变频器老是报故障24  我想改一下这个减速时间   而减速时间是在plc程序里修改的     现在问题是电脑连接plc的时候提示控制器是安全的 处于安全状态  无法连接   求懂这个控制器的大佬帮帮忙 该怎么办
18-01-14 10:22
试试看修改变频器参数,,加减速时间
18-01-14 10:36
变频加减速时间各有两个  时间1是plc的参数  改不掉  时间2改了没用
18-01-14 10:39
打开PLC源文件,点ONLINE连上看看
755作为运动控制模式,不连上PLC是没法修改参数的
18-01-14 18:13
就是连不上plc  说控制器是安全的无法联机  不知道怎么办了
18-01-14 18:29
你图片右下角水印是什么?是不是SELECT FILE?
18-01-14 19:22
水印下面是取消和帮助cancle ,help只有这两个选项
18-01-14 19:29
这么奇怪?可能你手上的不是源文件
你图片中的SER NUMBER没有数据,正常应该有数据的
18-01-15 11:41
不是源文件?复制的文件也不行吗
18-01-15 11:48
复制的可以,如果你这个文件跟PLC里面的文件不一样是不能ONLINE的
18-01-15 16:25
上一页下一页
