首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求助求助plc logix5573的问题 大神帮帮忙
点击:2431 回复:26
是一样的工程文件 备份的
18-01-15 17:12
你之前有没有用这个源文件连接过PLC?
18-01-15 17:35
这个就是源文件  因为我刚接手没多久   电脑上只有这一个文件  一号车的plc程序之前被我不小心清空了 然后重新上传之后可以连上  但是2号车的不行  就说是控制器是安全的 无法联机
18-01-15 19:09
你把这个连不上的读出来试试
18-01-15 22:15
控制器上有没有钥匙开关之类,试试打到stop或者program模式再链接试试
18-01-15 23:10
有  运行模式  测试模式  编程模式  编程模式不敢试  上次就是因为打到编程模式的时候不小心把里面的程序清除了   按理说在测试模式的时候是可以在线修改数据的  现在测试模式也是连不上控制器
18-01-15 23:50
直接空文件把程序UPLOAD下来试试
18-01-16 10:11
上载也不行  也是同样的对话框  提示控制器是安全的 无法联机
18-01-16 10:29
如果是这样应该是加密了,AB的加密是用FACTORY TALK那个软件,要加密的那个人发他的帐户密码给你才行
18-01-17 16:52
哦?这样子啊,,那我联系一下厂家试试看
18-01-17 18:18
上一页 下一页
