主题:一个温控仪表显示oH且闪烁,啥问题呢?
点击:8595 回复:27
20楼
蛇会大学
恢复出厂设置试试
18-01-13 16:23
21楼
dlr
楼主找OH报警代码没有多大的现实意义,OH报警基本就是网友回复的超量程(包括热电阻断线,量程设置有误,接线错误等),在输入端测得有1.9-2V的跳变电压,这是不正常的,正常时有个0.025左右的电压(如AI系列表)。在排除硬件有故障前,建议再检查一下参数设置是否都正确,如分度号SLO选择是否正确并已保存, SLL、SLH、SL4、SL5、PKI、KKI等参数是否被人动过有所改变了。
18-01-13 16:32
22楼
shuang896
把热电偶那几根线,直接短接就可以了
18-01-13 17:06
23楼
weixiu123
那估计是温控仪本身的问题了啊
18-01-13 18:59
24楼
坏男孩
仪表坏了吧
18-01-14 07:30
25楼
企鹅
pt100你用的是三线的热电阻把,热电偶的话,可以用线短接,还不行基本就是表内部故障,三线热电阻线不能接错的,上面有标A,B,B,的万用表量啊,A,B 之间大概有100欧的电阻的,
18-01-14 22:23
26楼
zcd207
按照代码说明是过热,检查一下、热电偶或热电阻。不行,检查检测输入回路,换一下热电偶供电电源的滤波电容试试。真不行换表吧
18-01-17 10:39
27楼
gku0223KKXxJ
应该是断线或者温控表内部损坏,换一块温控表试试,另外考虑一下是不是超调。H:表示高或超
L:表示低或超
18-01-17 18:42
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
