主题:一个温控仪表显示oH且闪烁,啥问题呢?
点击:8595 回复:27
如图,一个温控仪表。显示oH且闪烁。接上pt100还是闪烁,测量其pt100输入端有DC1.9-2v的电压。菜单也进不去,说明书也没说关于OH闪烁的解释。各位大神指导一下,是软件问题还是硬件问题,好多集成块,看的头大
最后修改:
2018/1/12 18:46:27
18-01-12 17:59
知道一点
说明书上都没有说明,换了吧
18-01-12 19:47
chenjinlin
应该是检测不到热电偶把!
18-01-12 20:17
lliu1978
我碰到过类似的故障,是热电阻坏了!oh 一般应该是过热吧?或者超测量范围吧!
18-01-12 20:27
李东泽
把热电偶那几根线,直接短接就可以了
18-01-12 20:52
goldage
检测不到测温元件,如果你的测量回路正常还是换个表吧,这个不贵
18-01-12 21:23
woshigoutou
换一个热电阻试一试。pt100是热电阻,不是热电偶。
需要更改参数,输入类型。
18-01-12 22:14
liuhuoaaa
这个应该比较便宜!不行换块表。
18-01-12 22:33
统一回复,谢谢大家。刚开始也以为是PT100热电阻的问题,用一个完好的PT100接上去仍然显示OH,热电阻那几根线尝试短接过,仍然不行,输入传感器设置正确为PT100,输入也没问题。现在还有一个问题菜单也进不去,说明书说将CLK设置为132,可以调整菜单,我设置成132 也进不去。不知识软件问题还是硬件问题,PT100的输入端子有1.9-2v的跳变电压,也没有参考,因为只有一个温控仪表。
18-01-13 06:52
lliu1978
在 2018/1/12 20:27:36 发言
【内容省略】
已换全新热电阻,仍是如此
18-01-13 06:53
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
