首页 电工技术 电工技术
主题:两台变压器N线能连接吗?
点击:3749 回复:31
接触的比较少,这个并联需要条件吧,功率匹配,相序,相位等等。各位大神补充
18-01-12 10:16
最好是两台变压器的接地点都与单位的接地网相连(避雷除外),这样就可以不用考虑厂区的土壤导电率的问题,还可以取得比较稳定的接地连续性。
18-01-12 10:24
虽然可以,但为什么备用电源不能四投或四断呢?嫌麻烦?其实就多了一颗N线呀。
18-01-12 10:48
应该可以,也要考虑下电阻的问题
18-01-12 11:22
我也感觉没什么问题,因为零线都是接大地的。
18-01-12 12:39
中性点都接地!接地良好应该可以的。
18-01-12 13:20
电压相同N线可以相连
18-01-12 13:54
国内标准TN-S系统可以直接连接,但是为了检修有明显断点需要通过母联刀闸
18-01-12 14:26
应该可以连接在一起。
18-01-12 14:33
应该是TN-C-S系统。。。。
18-01-12 17:39
上一页 下一页
