首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】家庭照明,控制火线灯闪(20180112)
点击:1307 回复:16
现在家庭照明都用镇流器灯管、LED,如果碰到控制零线灯闪,还好处理些。如果碰到控制火线灯还闪,那就抓头了。
以下是我分析的三种情况,第一,开关受潮。第二,变压器中性线没接地。第三是线绝缘不好。
最后处理不好,只能在灯里加了个小的中间继电器,零火线都控制。
最后修改:2018/1/13 0:14:11
18-01-11 20:56
换个控制开关试试
18-01-11 21:19
有时感应电都会微亮!
18-01-11 21:20
我感觉家里面,第三种存在的居多。绝缘不好,感应电存在,造成微亮!
18-01-11 21:53
你用的是不是带指示灯的开关?
18-01-11 22:56
LED灯常见,驱动隔离不好就这样
18-01-11 23:44
把开关上的小灯去掉。
18-01-12 06:20
引用 26049770 在 2018/1/11 20:56:35 发言【内容省略】
表情变压器中性线没接地会导致吗?船用变压器零线不接地。我觉得常见的是控制零线和感应电。
18-01-12 08:36
引用 aaxin2008 在 2018/1/12 6:20:20 发言【内容省略】
这个指示灯的确对LED负载灯产生影响
18-01-12 09:01
我家里也是,灯开关关好后,节能灯依然会时不时地闪一下,不知道怎么回事。
18-01-12 09:10
上一页下一页
