主题:设备加待机功能(待机多长时间自动断电断气)这个咋整
点击:3076 回复:34
请教大家有啥成功的案例,怎么改造
18-01-11 16:50
y258464168
待机功能还没做过,设备不工作才关机,或者人走随手关,其实就是判别还有没有未完成的料,多久都没接收到有料信号,自动关机。
18-01-11 17:14
蛇会大学
PLC做用个定时器就行了,多少时间可以随你喜欢
18-01-11 17:21
woshigoutou
根据生产需求。我们这一台地面行车,如果正反转接触器15分钟没有吸合信号,自动断电。
18-01-11 17:30
SZHFEI512
要看你怎么定义待机了,比如某项功能不动作视为待机时,接通计时器开始计时,到时计时器闭点断开电源即可
18-01-11 19:02
xuzhaokun
这不得根据机械或工艺上的要求尔定呀。
18-01-11 19:19
mjinbao
先确定待机的判断条件(什么状态下是待机),待机时间到 发出信号。
18-01-11 20:11
这要看在什么地方使用
18-01-11 20:13
wenquan753
这个只要有PLC
控制电源独立,PLC进行计时就能实现!
18-01-11 20:46
weixiu123
怎么个待机法啊
18-01-11 21:04
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
