首页 电工技术 电工技术
主题:漏电断路器跳闸的问题
点击:1848 回复:39
如果机器变频器多了漏电电流也会大
18-01-11 17:15
摇表也没多少钱,还是备一个吧!还可以换个漏电单独给电机供电试试
18-01-11 17:58
你确定是漏电跳还是过载跳(启动电流过大)?
18-01-11 19:08
按说新的电机应该不会出这种问题的,看看电机线吧,是不是运输途中有磕碰。
18-01-11 19:22
你这个开关出来的线就只是电机用吗?
控制回路有些地方轻微短路或者接地也有可能的!
不见得是电机!
18-01-11 21:12
我说不会是液压电机问题,查一下液压控制部分。
18-01-12 07:49
qd
就一个接触器控制
18-01-12 07:54
qd
基本上用不到所以也没买
18-01-12 07:55
qd
吧液压电机线拆了其余的线没动
18-01-12 07:55
qd
是的只拆掉了电机线
18-01-12 07:56
上一页 下一页
