首页 电工技术 电工技术
主题:漏电断路器跳闸的问题
点击:1848 回复:39
“主开关”是配电开关还是设备上的总开关,“电机线拆掉”是在电机端盖处断开的还是控制箱内断开的?送电主开关就跳闸,此时应当电机还未工作。
可分辨是开关的问题还是其他问题(比如线路等),有条件可单独试电机。
18-01-11 13:55
应该不是电机问题,是漏电开关或者线路破皮的原因。
18-01-11 14:16
是不是用的太小了啊
18-01-11 14:43
既然已经联系厂家发电机过来了,那就等换上电机再试试!
18-01-11 14:46
电机漏电的应该有问题,变频器漏电倒是很正常
18-01-11 14:50
估计电机有问题或者漏电开关一太小了
18-01-11 15:59
电机绝缘性能不好,绕组对地阻抗太低。也可能电机线路或是漏保选型小造成
18-01-11 16:31
估计电机有问题或者漏电开关太小了
18-01-11 16:48
1.对地绝缘有问题
2.漏保或者插座接线不牢固,虚接
18-01-11 16:52
杂牌电机吧?漏电开关的漏电流是多大的
18-01-11 17:10
上一页 下一页
