主题:漏电断路器跳闸的问题
点击:1848 回复:39
qd
客户那刚买的液压弯管机,一送电主开关就跳闸,主开关是漏电断路器,碰巧有时还可以送住电,只要送住了设备正常运行没问题,断电重新送就会跳主开关,把液压电机线拆掉就没问题了,因为手头上没有摇表没法测电机的对地电阻,只能让厂家发一台电机过来试试看了。
大家帮着给看看是什么原因引起的
18-01-11 09:56
电工班长
拆掉电机线就可以送电,依此即可佐证是电机的对地绝缘存在问题,但应该不是大问题。设法借个兆欧表测量一下对地电阻,一般来说超过1兆欧就没问题。
最后修改:
2018/1/11 10:10:34
18-01-11 10:10
既然把液压电机线拆掉就好了,那么就应该先检查液压电机的电源线有无破损碰壳导致漏电的问题,或者用万用电表R×10K电阻档单独测量一下电机的线圈对外壳的绝缘电阻作大致判定。根据你的描述估计多数情况为电机电源线破损漏电造成的跳闸。个人观点,仅供参考。
18-01-11 10:10
gongxiuliang
我看是漏电开关可能有问题,因为有时可以送上电正常工作,说明电机漏电的可能性并大,最可能的是电机启动电流引起的漏电开关跳闸。
18-01-11 10:26
换个大点的漏电开关试试。
18-01-11 10:42
qd
同一个车间用这个开关的设备,比这台功率大都没问题
18-01-11 11:05
qd
应该跟断路器的大小没什么关系
18-01-11 11:06
漏电开关可能有问题,也有可能液压系统处于漏电跳闸临界值,需做检查绝缘情况
18-01-11 11:31
honghaii
想知道多大的漏电开关。
18-01-11 11:37
是不是绝缘成没有做好,外皮磨损了
18-01-11 11:38
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
