主题:漏电断路器跳闸的问题
点击:1848 回复:39
30楼
qd
打开电机的接线盒开过了,电机接线盒内的接线很一般,不想正规大厂的电机
18-01-12 07:57
31楼
qd
这个跳闸断路器是总开关下面还有很多分开关,正在运行的电机也有几十个kw
我这台电机是7.5得他一上电就跳
18-01-12 07:59
32楼
gzlsj
要把漏保的具体型号说一下
18-01-12 08:09
33楼
qq2994216177
qd
在 2018/1/12 7:59:25 发言
【内容省略】
你跳闸了,漏电那个指示按钮跳出来了没有?如果有,那有可能电机绝缘不好或者有匝间短路的可能……
18-01-12 08:49
34楼
qd
跳出来了
18-01-12 09:25
35楼
安且吉兮
我遇到过是铆合机同样是不开机没事,拆除电机开启也没事。因为控制部分的220v,零线出现问题导致启动电机时漏保跳闸。
18-01-13 07:37
36楼
qd
我这个是进电380控制220是经过变压器出来的,设备没有零线进来
18-01-13 11:32
37楼
高雅的雅
个人认为线路问题较大,仔细检查线路再说
18-01-13 12:06
38楼
aaxin2008
还是用摇表摇一下
18-01-13 12:50
39楼
xlian
线路有问题,某个地方搭铁了
18-01-13 13:20
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
