运动控制
台达伺服
主题:各位大神,台达400w小惯量电机直联悬臂一上电就抖动,根本停不下来,我应该怎么设置参数??
点击:3779 回复:21
怎么设置伺服电机参数
18-01-11 09:31
jint
1.扭矩多少?
2.增益,惯量比调了没有啊?
3.惯量比大了吗?
4.带加减速机或者换大惯量电机?
5.其他的大神来补充吧……
18-01-11 10:39
输入电机型号即可,,,,系统会自动识别,并按照型号对应相应的参数
最后修改:
2018/1/11 11:26:12
18-01-11 11:23
woshigoutou
如果设置参数不好用,可以尝试恢复出厂设置试一试,然后再重新设置。我遇到过类似问题。
18-01-11 16:35
y258464168
是上使能,有接收到脉冲才抖动吧?基本上就是调节PID增益参数。让电机带载时的机械与电气参数匹配
18-01-11 17:18
xuzhaokun
同意楼上的说法,电机抖可能是电机共振了,进行一下伺服器的自学习。
18-01-11 19:27
hmz810220
台达伺服设置软件有个增益调整,先自动调整试试
18-01-11 20:14
lizy
抖动是不是共振了?先确认一下
18-01-16 14:31
FORELF
jint
在 2018/1/11 10:39:33 发言
【内容省略】
第四条应该可以解决他的问题了,遇到过这个问题。
18-01-16 16:27
y258464168
这种情况在惯量大的旋转轴是非常明显的,主要是刹不住车然后来回晃.
18-01-16 16:48
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
倍福 | 《新品资讯 01′25》
