罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求助 plc控制的两台变频器不同步
点击:2571 回复:16
10楼
不是 PLC到变频器只有一根网线 没有其他电缆 变频器IO一个也没用
18-01-10 21:40
11楼
755的话用MOTION模式同步性会更好
18-01-10 21:51
12楼
我现在这设备就是采用闭环控制的
18-01-10 22:02
13楼
goldage
建议你试一下脉冲控制模式(如果你的变频器端口支持脉冲输入给定速度模式)
18-01-10 23:40
14楼
kdrjl
为什么只录制两条线,把两台的给定和实际值都录一下(4条线)。看看滞后的状态。另外,两台变频器应该都处于合闸待运行状态,然后再同时给定信号录波。
18-01-11 10:12
15楼
蛇会大学
你这个是什么软件?可以看曲线的?
755变频器是矢量的,要整定负载参数,看看这些参数有没有变化了?
18-01-11 11:13
16楼
树枝FzevSdcY
如果两台工作方式一样的话,可以用一个变频器控制,那就是完全同步了
18-01-20 00:21
华北工控|ARM主板EMB-3582:地铁PIS系统播放控制单元的可靠之选
西门子携手机床制造商,打造数据共享新联盟
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
合作再升级!海尔与海康威视签署全面战略合作协议
重磅!智微工业BOX整机JEC-3511全新升级
西克节日祝福 | 迎国庆,庆中秋!
罗克韦尔自动化重磅推出 ControlLogix 5590 控制器,引领工控新时代
华为系公司赛力斯与字节合作具身智能,问界要开发人形机器人?
