罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求助 plc控制的两台变频器不同步
点击:2571 回复:16
自动行车的小车两台变频是由PLC控制的 两个电机 按理说两个电机是同步的 但是从电压电流波形上看 当给运行命令时另外一台有5秒的滞后 不知道这个滞后原因是什么 不排除编码器的问题 如图 图1为电压波形图2是电流波形 求高手指导一下
最后修改:
2018/1/12 12:09:28
18-01-10 18:41
xuzhaokun
变频器的加减速时间是一样的吗,还有是用的是同一品牌的产品吗?
18-01-10 19:30
yejingmao
参数都一样吗,还有负载等等
18-01-10 19:40
hpqian
你可以先把负载去掉,试试电机!
18-01-10 19:44
参数 负载都一样的
18-01-10 20:30
是ab755的 同型号的变频器 同型号的电机 两台变频是由PLC控制启动停止的
18-01-10 20:31
fireray
同一品牌同电压同容量的电机参数都不可能做到完全相同。如果是开环控制,要求不高的话建议做自整定,然后plc调整启动时间。要求高的话还是做闭环控制。
18-01-10 20:45
小男孩91
有plc什么方式控制,通讯,还是模拟量?
18-01-10 20:49
你用的什么控制?是不是同一路模拟量输出的
18-01-10 21:23
通讯
18-01-10 21:38
西门子与杜卡迪扩展合作,携手推动 MotoGP 领域创新
华为系公司赛力斯与字节合作具身智能,问界要开发人形机器人?
西克节日祝福 | 迎国庆,庆中秋!
10亿元!又一机器人基地项目签约落地
40.5万亿元工业增加值 工业家底更厚实
阿里入场 具身智能迎来超级玩家!
双轮驱动筑底座,数智赋能启新程
华北工控|ARM主板EMB-3582:地铁PIS系统播放控制单元的可靠之选
