罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求助 plc控制的两台变频器不同步
点击:2571 回复:16
自动行车的小车两台变频是由PLC控制的 两个电机 按理说两个电机是同步的 但是从电压电流波形上看 当给运行命令时另外一台有5秒的滞后 不知道这个滞后原因是什么 不排除编码器的问题 如图 图1为电压波形图2是电流波形 求高手指导一下
最后修改:
2018/1/12 12:09:28
18-01-10 18:41
xuzhaokun
变频器的加减速时间是一样的吗,还有是用的是同一品牌的产品吗?
18-01-10 19:30
yejingmao
参数都一样吗,还有负载等等
18-01-10 19:40
hpqian
你可以先把负载去掉,试试电机!
18-01-10 19:44
参数 负载都一样的
18-01-10 20:30
是ab755的 同型号的变频器 同型号的电机 两台变频是由PLC控制启动停止的
18-01-10 20:31
fireray
同一品牌同电压同容量的电机参数都不可能做到完全相同。如果是开环控制,要求不高的话建议做自整定,然后plc调整启动时间。要求高的话还是做闭环控制。
18-01-10 20:45
小男孩91
有plc什么方式控制,通讯,还是模拟量?
18-01-10 20:49
你用的什么控制?是不是同一路模拟量输出的
18-01-10 21:23
通讯
18-01-10 21:38
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
超31亿元新一代工业软件基地项目开工
10亿元!又一机器人基地项目签约落地
兆易创新与南瑞继保达成战略合作 筑牢电力芯片供应链安全底座
阿里入场 具身智能迎来超级玩家!
皮尔磁即将亮相SPS2025:助力生产领域的数字化转型
罗克韦尔自动化重磅推出 ControlLogix 5590 控制器,引领工控新时代
ATX-6985:搭载国产兆芯®KX-6000系列处理器,满足高性能和多重扩展需求
